![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства? Telefunken TF-1574 Зеленый [Ответы 1]](/images/1286434/pimg_3535400.jpg)
Вопрос 694453
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства? |
При эксплуатации устройства необходимо избегать ударов, падений, воздействия вибрации, прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Также не рекомендуется включать устройство в ванных комнатах, около кухонных плит и отопительного оборудования. Демонтаж корпуса устройства следует доверить только квалифицированным специалистам, так как внутри прибора находятся оголенные провода высокого напряжения, которые могут вызвать удар электрическим током. При использовании батарей необходимо правильно установить их соблюдая полярность. При длительном отсутствии питания в сети рекомендуется извлечь батареи, чтобы избежать разрядки и сохранить точность хода часов. Устройство также можно питать от сети, но перед подключением необходимо проверить соответствие электропитания указанным в технических характеристиках и электропитанию локальной сети. Для настройки часов и будильника следует использовать соответствующие кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345300/3 |
