Как войти в интерфейс авторизации? Falcon Eye FE-IPC-DL 200 PV [Ответы 1]
Вопрос 694564
User_q694564, Редмонд
Для доступа к странице авторизации введите IP-адрес устройства в адресную строку IE (по умолчанию IP 192.168.1.188). После авторизации в системе, вам будет предложено установить элемент управления ActiveX. Если он не может быть установлен автоматически, выберите ручную установку. Затем введите имя пользователя: admin (по умолчанию), пароль: нoль (по умолчанию) и выберите язык. Нажмите “Подтвердить [Submit]”, чтобы перейти на следующую страницу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348465/3
