![Какие параметры настройки сети доступны? Falcon Eye FE-IPC-DL 200 PV [Ответы 1]](/images/1289595/pimg_3234237.jpg)
Вопрос 694565
Какие параметры настройки сети доступны? |
Доступны следующие параметры настройки сети: 1) Тип сетевого адаптера [NIC type]: выберите тип сетевого адаптера. 2) IP- адрес [IP address]: Введите IP адрес. 3) Авто конфигурация [Auto config] : если эта опция включена, устройство будет использовать автоматический выбор IP-адреса в соответствии с DHCP маршрутизатора. 4) Порт устройства [Device port]: укажите номер порта устройства. 5) Маска подсети [Subnet mask]: введите маску подсети, соответствующую этому IP адресу. 6) Шлюз по умолчанию [Default gateway]: введите адрес шлюза. 7) MAC адрес [MAC] : MAC-адрес текущего сетевого интерфейса. 8) Номер HTTP порта [HTTP port No]: вход соответствующий номеру порта (по умолчанию 80). 9) Multicast: вход соответствующий групповому адресу. 10) Адрес 1-го ДНС сервера [DNS server adr 1]: IP адрес DNS-сервера. 11) Адрес 2-го ДНС сервера [DNS server adr 2]: IP-адрес DNS-сервера. 12) Хост IP сигнализации [Alarm host IP]: введите IP-адрес хоста сигнализации. 13) Номер порта хоста сигнализации [Alarm host port]: введите номер порта хоста сигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348465/18 |
