Как подключить наушники к мобильному устройству? Samsung Gear IconX (2018) розовый SM-R140NZIASER [Ответы 1]
Вопрос 694587
User_q694587, Редмонд
1. Когда световой индикатор футляра-аккумулятора мигает красным, извлеките наушники из футляра-аккумулятора и поместите их обратно.
2. Если подключение наушников к мобильному устройству не выполнить в течение трех минут, режим сопряжения по Bluetooth выключится. Если наушники прежде никогда не подключались к мобильному устройству, закройте и снова откройте футляр-аккумулятор.
3. В появившемся на мобильном устройстве всплывающем окне выберите OK.
4. Для завершения подключения следуйте инструкциям на экране. После подключения наушников к мобильному устройству они будут подключаться к нему автоматически каждый раз при извлечении наушников из футляра-аккумулятора. Если после установления соединения необходимо выполнить подключение к другому мобильному устройству, наушники потребуется снова поместить в футляр-аккумулятор и закрыть его крышку. Нажмите и удерживайте кнопку подключения на футляре-аккумуляторе.
Если вы хотите подключить наушники к мобильному устройству другого производителя (не Samsung) или если всплывающее окно подключения не появляется, выполните следующие действия:
1. На мобильном устройстве откройте Play Маркет и загрузите приложение Samsung Gear.
2. Приложение Samsung Gear можно загрузить только на мобильные устройства под управлением операционной системы Android 4.4 (API 19) и новее, с объемом ОЗУ не менее 1,5 ГБ.
3. На подключенном мобильном устройстве можно изменить язык приложения Samsung Gear. На мобильном устройстве откройте приложение Настройки → Общие настройки → Язык и ввод → Язык. Если выбранный в настройках язык приложения Samsung Gear не поддерживается, по умолчанию может использоваться английский язык. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348622/18
