Какие способы устранения неполадок с наушниками samsung? Samsung Gear IconX (2018) розовый SM-R140NZIASER [Ответы 1]
Вопрос 694588
User_q694588, Редмонд
Какие способы устранения неполадок с наушниками Samsung?
Перед обращением в сервисный центр Samsung, попробуйте следующие способы устранения неполадок:
1. Проверьте заряд аккумулятора наушников и, если он полностью разряжен, зарядите его перед использованием наушников.
2. Убедитесь, что тактильный датчик наушников контактирует с ухом. Если сигнал обнаружения наушников не воспроизводится, извлеките их и снова разместите в ушах.
3. Если сенсорная панель не распознает наушники, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить и перезапустить наушники.
Если другое устройство Bluetooth не может обнаружить наушники, выполните следующие действия:
1. Проверьте правильность вставки наушников в соответствующие слоты футляра-аккумулятора и закройте крышку. Затем нажмите и удерживайте кнопку подключения на футляре-аккумуляторе.
2. Убедитесь, что наушники и другое устройство Bluetooth находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 метров). Расстояние может различаться в зависимости от среды использования устройств.
Если ни одно из описанных выше действий не помогло устранить проблему, рекомендуется обратиться в сервисный центр Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348622/47
