Какие шаги нужно выполнить при сборке тренажера body-gym 42110? HouseFit Домашний, Грузоблочный 42110 [Ответы 1]
Вопрос 694892
User_q694892, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при сборке тренажера BODY-GYM 42110?
Шаги сборки тренажера BODY-GYM 42110:
1. Положите Главную раму (1) на плоскую поверхность.
2. Присоедините Переднюю базу (2) и Заднюю базу (3) к Главной раме (1) и закрепите их Болтами с шестигранной головкой (18), Шайбами (19) и Контргайками (20).
3. Вставьте Пластиковые амортизаторы (47) в отверстие Рычага тренажера для разгибания ног (11) и полностью затяните соединения данного шага.
4. Вставьте две Направляющие (60) в отверстия в Главной раме (1) и закрепите их двумя Винтами с потайной головкой (76). Смажьте Направляющие силиконовой или тефлоновой смазкой, затем наденьте два Резиновых амортизатора (62) на Направляющие, как показано на рисунке.
5. Присоедините Вертикальную раму (4) к Главной раме (1) и закрепите ее двумя Болтами с шестигранной головкой (18), четырьмя Шайбами (19) и двумя Контргайками (20). Не затягивайте соединения на данном шаге, они будут затянуты позднее.
Предупреждение: При выполнении данного шага сборки Вам потребуется помощь другого человека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356162/5
