Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при использовании холодильн... Beko DS325000 S Silver [Ответы 1]
Вопрос 694918
User_q694918, Редмонд
Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при использовании холодильника?
При использовании холодильника следует обратить внимание на следующие рекомендации по безопасности: 1) Не включайте холодильник в электро сеть до тех пор, пока не удалите всю упаковку и транспортировочные крепления. 2) Если вы перевозили холодильник в горизонтальном положении, установите его в вертикальное положение и не включайте его после распаковки по крайней мере 4 часа. 3) Холодильник должен использоваться только для охлаждения продуктов питания. 4) При избавлении от старого холодильника не пытайтесь его сжечь, а свяжитесь с местными органами власти для получения информации о правильной утилизации. 5) Не рекомендуется использовать холодильник в неотапливаемом, холодном месте с температурой окружающей среды ниже 10 градусов. 6) Важно внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации для обеспечения максимально эффективной и бесперебойной работы холодильника. Несоблюдение рекомендаций может лишить вас права на бесплатное обслуживание в течение гарантийного периода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356985/3
