Какие рекомендации по установке и эксплуатации холодильника? Beko DS325000 S Silver [Ответы 1]
Вопрос 694919
User_q694919, Редмонд
1. Не позволяйте детям играть с холодильником или баловаться с ручками и кнопками управления.
2. Запрещается включать холодильник в сеть при отсутствии или не ровно установленном лотке для сбора воды на компрессоре.
3. Не ставьте холодильник в помещение, где температура может опускаться ниже 10 °C.
4. Не устанавливайте холодильник в близи кухонных плит, радиаторов отопления или в прямом солнечном свете.
5. Не позволяйте детям виснуть и кататься на дверях холодильника.
6. Для эффективной работы холодильника должно оставаться пространство между ним и стеной для свободной циркуляции воздуха.
7. Холодильник должен стоять на гладкой поверхности с правильно отрегулированными ножками.
8. Обратитесь к разделу «Чистка холодильника и уход за ним», чтобы подготовить холодильник к эксплуатации.
9. Рекомендации по оптимальному хранению и соблюдению санитарных норм указаны в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356985/7
