![Какие основные части есть в приборе для мойки воздуха? WINIA AWX-70 PTTCD MAXIMUM [Ответы 1]](/images/1298404/pimg_3670881.jpg)
Вопрос 694929
Какие основные части есть в приборе для мойки воздуха? |
Основные части прибора для мойки воздуха включают: кнопку включения/выключения, индикатор чистоты воздуха, индикатор замены BSS-фильтра, индикатор замены НЕРА-фильтра, кнопку включения ионизатора, индикатор работы ионизатора, индикатор включения ночного режима, индикатор скорости вентилятора, работу в автоматическом режиме, независимый индикатор чистоты, индикатор уровня влажности, индикатор отсутствия воды, индикатор работы в режиме мойки воздуха или режиме мойки воздуха с НЕРА фильтром, кнопку выбора режима, кнопку выбора скорости вентилятора, автоматического или ночного режима. Также есть пазы для установки BSS-фильтра, шлиц стержня барабана, гайка барабана (откручивается монетой), линия максимального уровня воды, пазы для переноски прибора, датчик уровня воды, логотип «WINIA». Прибор также обеспечивает быструю очистку воздуха при показаниях индикатора влажности от 40% до 60%. Есть также пазы для установки барабана и фиксатор фильтра предварительной очистки передней части прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357299/5 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке прибора для мойки воздуха?
