Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке прибора для мойки воздух... WINIA AWX-70 PTTCD MAXIMUM [Ответы 1]
Вопрос 694932
User_q694932, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке прибора для мойки воздуха?
Перед началом чистки прибора для мойки воздуха необходимо выключить его и вынуть вилку из розетки. Также не рекомендуется мыть верхнюю часть прибора водой, чтобы избежать поражения электрическим током. Вместо этого следует использовать сухую тряпку для очистки. При чистке фильтра BSS из бака, его необходимо промыть с чистящим средством и сполоснуть водой. Важно также чистить бак мягкой губкой и сенсор уровня воды, чтобы избежать ошибочных показаний датчика. При наполнении бака водой рекомендуется использовать контейнер или чайник, так как бак может быть тяжелым и его можно уронить. После чистки необходимо правильно собрать прибор в обратном порядке. Важно отметить, что вещества на стенках бака, хотя и выглядят непрезентабельно, не влияют на работу прибора и не попадают в воздух, поэтому нет повода для беспокойства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357299/9
