Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мойки воздуха? WINIA AWX-70 PTTCD MAXIMUM [Ответы 1]
Вопрос 694927
User_q694927, Редмонд
При использовании мойки воздуха необходимо устанавливать прибор на ровной поверхности, не ближе чем на 30 см от стены и не в непосредственной близости от других электроприборов. Также следует использовать прибор при напряжении 220 В и частоте тока 50 Гц, избегать прямых солнечных лучей и использования легковоспламеняющихся веществ рядом с прибором. Необходимо также избегать добавления в воду веществ, которые могут повредить прибор, не садиться и не становиться на прибор, а при появлении запаха дыма немедленно выключить прибор и обратиться в сервисный центр. Не рекомендуется трогать шнур влажными руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357299/2
