![Какие функции выполняют кнопки на приборе? WINIA AWX-70 PTTCD MAXIMUM [Ответы 1]](/images/1298404/pimg_3670881.jpg)
Вопрос 694930
Какие функции выполняют кнопки на приборе? |
На приборе имеется несколько кнопок с различными функциями: 1. Кнопка включение/выключение - используется для включения и выключения прибора. 2. Кнопка выбора режима - позволяет выбрать режим работы прибора, такие как стандартный режим (среднее загрязнение) и быстрый режим (сильное загрязнение). 3. Кнопка включения ионизатора - используется для включения и выключения ионизатора воздуха. 4. Кнопка выбора скорости вентилятора, автоматического или ночного режима - позволяет выбрать скорость работы вентилятора, автоматический режим (в зависимости от уровня увлажнения), сильный режим, средний режим, слабый режим или ночной режим. 5. Индикатор замены BSS-фильтра - показывает, когда необходимо заменить биофильтр. После замены фильтра необходимо нажать кнопки 1 и 3 одновременно и удерживать их в течение 3 секунд. 6. Индикатор замены НЕРА-фильтра - показывает, когда необходимо заменить НЕРА-фильтр. После замены фильтра необходимо нажать кнопки 2 и 4 и удерживать их в течение 3 секунд. 7. Индикатор отсутствия воды - указывает на отсутствие воды в приборе. В таком случае необходимо долить свежую воду или вымыть нижнюю часть прибора, если вода была сильно загрязнена. 8. Индикатор чистоты воздуха - показывает уровень чистоты воздуха. Если индикатор горит синим цветом, прибор производит чистый воздух, если горит жёлтым - воздух средней загрязненности, если горит красным - загрязнённый воздух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357299/7 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке прибора для мойки воздуха?
