Как чистить датчик пыли в мойке воздуха? WINIA AWX-70 PTTCD MAXIMUM [Ответы 1]
Вопрос 694933
User_q694933, Редмонд
Для чистки датчика пыли в мойке воздуха следует выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что вы вытащили вилку из розетки.
2. Легким нажатием на верхнюю часть решетки фильтра откройте её.
3. Вытащите уплотнительную резиновую заглушку на задней стороне корпуса прибора.
4. Ватной палочкой почистите линзу датчика пыли, не допуская скапливания.
5. Достаньте фильтр, потянув его, как указано на рисунке.
6. Промойте решетку при помощи душа.
7. Высушите фильтр и решётку, после чего установите их в обратном порядке.
Предупреждения:
1. Если пятна трудно удалить, протрите линзу слегка влажной ватной палочкой, а затем вытрите насухо.
2. Не используйте при чистке растворители, бензин, спирт, так как это может привести к поломке линзы.
3. После чистки закройте заглушку линзы.
4. Промойте фильтр при помощи душа. Убедитесь, что вы вытащили вилку из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357299/11
