Какие действия необходимо выполнить при установке предохранительного клапана на... Haier FCD-JTLD150 [Ответы 1]
Haier FCD-JTLD150
Вопрос 694978
User_q694978, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке предохранительного клапана на водонагреватель?
Для установки предохранительного клапана на водонагреватель следует выполнить следующие действия:
1. Установить предохранительный клапан на водонагреватель, как показано на рис. 2.
2. Установить двойной ниппель в отверстие предохранительного клапана и закрепить один конец сливного шланга на штуцер (как показано на рис. 3).
3. При включении водонагревателя может вытекать небольшое количество воды из сливного шланга. Это нормальное явление, вызванное расширением воды внутри водонагревателя.
4. Убедитесь, что отверстия предохранительного клапана разблокированы и нет препятствий для свободного слива воды.
5. Сливной шланг может быть укорочен или удлиннен по необходимости.
6. Подключите другой конец сливного шланга к сливной канализации, чтобы избежать протечки воды.
7. Сливной шланг, соединяющий клапан, должен быть установлен по направлению вниз.
8. Не допускается прокладка сливного шланга в помещении с отрицательной температурой.
9. Перед включением водонагревателя необходимо проверить отсутствие утечек воды в местах подключения водяных труб.
10. Убедитесь, что бак водонагревателя полностью заполнен водой и напряжение питания соответствует указанным требованиям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358036/10
