Какие случаи приводят к автоматическому отключению питания? Tanita BC-543 Серый [Ответы 1]
Tanita BC-543 Серый
Вопрос 694990
User_q694990, Редмонд
Функция автоматического отключения питания активируется в следующих случаях: прерывание измерительного процесса пользователем, превышение предельно допустимых значений веса пользователя, отсутствие касания кнопок во время программирования в течение 60 секунд, а также по окончании использования прибора. После автоматического отключения питания рекомендуется выполнить «Установку и сохранение данных». Для достижения точности измерений необходимо проводить измерения без одежды в условиях постоянной гидратации. Также следует убедиться, что подошвы чистые перед наступанием на платформу и ступни правильно размещены на электродах измерительной платформы. Лучше всего производить измерения в одно и то же время суток, после пробуждения, при пустом желудке и без физических нагрузок. Чтобы получать точные значения, необходимо проводить измерения систематически и при одинаковых условиях. Важно помнить, что точные значения не могут быть получены, если подошвы ступней недостаточно чисты, если колени изогнуты или если измерения производятся в положении сидя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358068/10
