Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании прибора?
Tanita BC-543 Серый
Вопрос 694991
| Какие возможные неисправности могут возникнуть при использовании прибора? |
Возможные неисправности при использовании прибора могут быть следующими: - Отображение веса в ошибочном формате и далее высвечивание kg, lb или st-lb. В этом случае необходимо переключить режим взвешивания. - Появление на дисплее сообщения «LO» или моментальное исчезновение всех данных. Это может быть связано с разряженными батарейками, поэтому рекомендуется незамедлительно заменить все батарейки типа AA одновременно. - Во время измерения появляется сообщение «ERROR». В этом случае необходимо постараться не двигаться, пока стоите на платформе, так как это может быть связано с превышением процентного содержания жира в теле (более 75%), и прибор не способен выдать результат. - Отсутствие значения процентного содержания жира в теле или появление «----» после измерения веса может быть связано с незапрограммированными персональными данными. Убедитесь, что сняты носки (чулки) и ступни ног находятся на электродах. - Во время измерения появляется «OL». Это означает, что результат не может быть получен из-за превышения допустимого предела веса. В этом случае следует использовать прибор только для измерения веса, нажав кнопку «Только вес». После автокалибровки на дисплее появится «0.0», и прибор издаст звуковой сигнал. Затем встаньте на платформу, и по завершении измерения показания будут автоматически отражены на дисплее. После выполнения измерения аккуратно сойдите с платформы. Прибор выключится автоматически по окончании использования. Примечание: Если встать на платформу до того, как на экране появится «0.0», то на дисплее появится сообщение «Error» (ошибка). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358068/14 |
