![Какие значения указаны на рисунке и в таблице для выбора места установки? Lex EVH 641 BL [Ответы 1]](/images/1300996/pimg_1873742.jpg)
Lex EVH 641 BL
Вопрос 695101
Какие значения указаны на рисунке и в таблице для выбора места установки? |
На рисунке и в таблице указаны следующие значения для выбора места установки: L (мм) - 590, W (мм) - 520, H (мм) - 44, D (мм) - 40, A (мм) - 560, B (мм) - 490, X (мм) - Мин. 50. Также указано, что вокруг отверстия следует оставить не менее 50 мм, а толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Рекомендуется выбирать рабочую поверхность из термостойкого материала, чтобы предотвратить её деформацию при пользовании варочной панелью. Важно следить за тем, чтобы забор и отвод воздуха для вентиляции варочной панели не были блокированы, а также за рабочим состоянием варочной панели. Безопасное расстояние между плитой и надплитным шкафом должно быть не менее 760 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359891/23 |
Какие рекомендации по использованию сенсорной панели управления варочной панели?
Какие кнопки находятся на панели управления стеклокерамической варочной панели?
