Как подключить варочную панель к электросети? Lex EVH 641 BL [Ответы 1]
Lex EVH 641 BL
Вопрос 695102
User_q695102, Редмонд
Подключение варочной панели к электросети должно производиться по соответствующему стандарту или с применением однополюсного выключателя. Способ подключения представлен на рисунках ниже (L – фаза, N– нейтраль):
- Для напряжения 220-240V~: Черный - L, Коричневый - N
- Для напряжения 400V~: Черный - L1, Коричневый - L2, Синий - N
- Для напряжения 220-240V~: Черный - L1, Коричневый - L2, Синий - N1, Желтый/Зеленый - N2
- Для напряжения 400V~: Черный - L1, Коричневый - L2, Серый - N
При подключении обязательно учитывайте указанные цвета проводов и правильное соответствие фазы и нейтрали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/359891/25
