![Какие инструменты нужно использовать для получения чистого распиливания? Makita SP6000 [Ответы 1]](/images/1308059/pimg_2582675.jpg)
Makita SP6000
Вопрос 695467
Какие инструменты нужно использовать для получения чистого распиливания? |
Для получения чистого распиливания необходимо использовать следующие инструменты: 1. Болт с шестигранной головкой 2. Наружный фланец 3. Пильное лезвие 4. Внутренний фланец. При пилении следует двигаться вперед по поверхности детали, держа ее плоско и плавно, чтобы резание было равномерным. Если распиливание отклонилось от намеченной линии, не следует принудительно вернуть инструмент на линию распиливания, так как это может привести к изгибу дисковой пилы и возникновению опасной отдачи. Вместо этого следует остановить инструмент, совместить его с новой линией пропила и начать пиление заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/366969/12 |
