Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации компрессора? Denzel PC 1/24-205 (58061) [Ответы 1]
Вопрос 695483
User_q695483, Редмонд
При эксплуатации компрессора необходимо соблюдать следующие требования безопасности: специалист, осуществляющий сборку, эксплуатацию, контрольный осмотр и техническое обслуживание, должен иметь соответствующую квалификацию; прочитайте руководство перед эксплуатацией и сохраните его для дальнейшего использования; напряжение в сети питания должно соответствовать номинальному напряжению, указанному в технических характеристиках; все работы по обслуживанию и ремонту проводятся при выключенном оборудовании и отключении от электрической сети; запрещается демонтировать блокирующие и предохранительные устройства, ограждения для защиты персонала; после ремонтных работ необходимо установить и включить все защитные предохранительные устройства и ограждения; использовать запасные узлы и детали только фирмы-изготовителя; соблюдать общие требования по технике безопасности и специальные указания; не направлять струю сжатого воздуха на людей или животных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367416/4
