![Как заправить масло в компрессоре? Denzel PC 1/24-205 (58061) [Ответы 1]](/images/1308504/pimg_2637005.jpg)
Вопрос 695484
Как заправить масло в компрессоре? |
Для заправки масла в компрессоре необходимо снять заглушку картера и заправить масло до максимального уровня, указанного красной отметкой в смотровом окне. После заправки дайте компрессору постоять 5 минут и снова проверьте уровень масла. При необходимости долейте масло до отметки максимума. Объем масла в картере составит порядка 200-450 мл, в зависимости от модели компрессора. После заправки маслом установите воздухоотводный штуцер картерных газов вместо заглушки. Важно проводить проверку при установленных колесах/опорах компрессора и отключенном источнике тока. Поверхность, на которой будет установлен компрессор в процессе заправки маслом, должна быть строго горизонтальной для получения правильности данных уровня масла в картере. Используйте только масла, предназначенные для компрессоров, и категорически не рекомендуется смешивать масла разных типов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367416/8 |
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации компрессора?
