Как запустить двигатель? Makita BHX2501 [Ответы 1]
Makita BHX2501
Вопрос 695516
User_q695516, Редмонд
1) Расположите машину на ровной поверхности. 2) Установите выключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение 'I'. 3) Нажимайте на топливный насос несколько раз, пока не появится горючее. Обычно это происходит после 7-10 нажатий. Если топливо перекачано, избыток бензина возвращается в топливный бак. 4) Поднимите рычаг воздушной заслонки до положения 'Закрыто'. 5) Держа облицовку воздуходувки левой рукой, медленно вытягивайте ручку стартера до появления сопротивления. Затем верните ручку стартера назад и дерните ее с силой. Не вытягивайте шнур до упора и медленно отпускайте вытянутую ручку запуска. 6) Когда двигатель запустится, откройте рычаг воздушной заслонки постепенно, следите за работой двигателя. Убедитесь, что рычаг воздушной заслонки полностью открыт. 7) Дайте двигателю прогреться 2-3 минуты. 8) Когда обороты двигателя стабилизируются и ускорение при нажатии на рычаг газа происходит равномерно, мотор достиг рабочей температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368288/11
