Какие действия нужно выполнить при замене моторного масла? Makita BHX2501 [Ответы 1]
Makita BHX2501
Вопрос 695517
User_q695517, Редмонд
При замене моторного масла необходимо выполнить следующие действия: 1) Убедитесь, что крышка бензобака закрыта надежно. 2) Выкрутите болт слива масла и положите крышку маслозаливного отверстия в чистое место. 3) Для слива масла, наклоните инструмент в сторону сливного отверстия и используйте емкость для слива масла. 4) После того, как масло полностью вытекло, надежно закрутите сливной болт и установите инструмент в положение для заправки масла. Залейте масло по уровню. 5) После заправки масла до установленного уровня, крепко затяните крышку. Слабо затянутая крышка может привести к утечке масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368288/14
