Какие советы по обеспечению максимального срока службы аккумуляторного блока? Makita DUC122Z 180266 [Ответы 1]
Вопрос 695524
User_q695524, Редмонд
1. Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации инструмента, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок.
2. Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока.
3. Заряжайте аккумуляторный блок при комнатной температуре в пределах от 10 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F). Перед зарядкой дайте горячему аккумуляторному блоку остыть.
4. Если инструмент не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумуляторный блок один раз в шесть месяцев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368386/9
