![Как установить и снять аккумуляторный блок? Makita DUC122Z 180266 [Ответы 1]](/images/1309471/pimg_2612487.jpg)
Вопрос 695525
Как установить и снять аккумуляторный блок? |
Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок. Для установки аккумуляторного блока совместите выступ блока с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с небольшим щелчком. Если вы можете видеть красный индикатор на верхней части клавиши, аккумуляторный блок не полностью установлен на месте. Перед вставкой блока аккумуляторов в инструмент, всегда проверяйте, что триггерный переключатель работает надлежащим образом и возвращается в положение 'ВЫКЛ', если его отпустить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368386/11 |
