Какие функции имеет система охраны? Davinci PHI 130 [Ответы 1]
Davinci PHI 130
Вопрос 695543
User_q695543, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Функции системы охраны включают динамический код, пассивную/активную постановку на охрану, возможность автоматического возобновления режима охраны, раздельное управление режимами включения/выключения охраны, программирование персонального кода отключения и управления системой, охрану при запущенном двигателе, возможность ручной постановки в режим полной охраны с помощью кнопки «Valet», дистанционное управление функцией «Паника» во всех режимах, встроенное НЗ-реле блокировки стартера, дополнительный выход управления реле блокировки НР-типа, режим антиограбления с дистанционным включением, управление центральным замком, встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей, автоматическое запирание/отпирание дверей при включении/выключении зажигания, управление штатным модулем «Комфорт» автомобиля, программируемая задержка вежливой подсветки, ограниченное время режима тревоги, обход зоны неисправности, память состояний и срабатываний, встроенное реле управления габаритными огнями, режим «Турботаймер» с дистанционным отключением, отключение звуковых сигналов подтверждения, поиск авто на паркинге, дистанционное управление каналом сирены в режиме охраны, временное отключение датчика удара при постановке на охрану, управление отпиранием багажника, режим беззвучного контроля связи, выбор мелодий тревоги брелока двухсторонней связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368682/4
