Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании гладильной систем... Miele B3847 [Ответы 1]
Miele B3847
Вопрос 695751
User_q695751, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании гладильной системы?
При использовании гладильной системы необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) При проведении ремонта, монтажа и техобслуживания прибора он должен быть отключен от электросети. Гладильная система считается отключенной от сети только в том случае, если сетевая вилка гладильной системы вынута из сети, или выключен предохранитель на распределительном щите, или полностью вывернут резьбовой предохранитель на распределительном щите. 2) Не повреждайте и не устраняйте устройства безопасности и элементы управления гладильной системы, а также не действуйте в обход их. 3) Используйте гладильную систему, только если все съёмные детали внешней облицовки смонтированы и нет доступа к токоведущим деталям или подвижным частям прибора. 4) Гладильной системой нельзя пользоваться на нестационарных объектах, например, на судах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373533/10
