![Какие функции выполняет извещатель tap? Tantos TAP-80 [Ответы 1]](/images/1313740/pimg_3179523.jpg)
Tantos TAP-80
Вопрос 695775
Какие функции выполняет извещатель TAP? |
Извещатель TAP выполняет следующие функции: определение тревоги при одновременном прерывании двух лучей, излучение инфракрасных лучей с цифровой модуляцией, время прерывания лучей настраивается плавно от 50 до 240 мс, имеет контакты реле для выхода тревоги и неисправности, а также нормально замкнутые контакты реле для темперных контактов. Извещатель также имеет функцию защиты от тумана, при которой выдает тревогу неисправности при понижении уровня сигнала до 0,8 В, сигнал тревоги при понижении до 0,4 В и отключается тревога при повышении сигнала до 1,2 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/374020/2 |
