Какие меры предпринять при монтаже и эксплуатации циркуляционного насоса? Unipump UPC 25-40 130 [Ответы 1]
Вопрос 695893
User_q695893, Редмонд
Для монтажа и эксплуатации циркуляционного насоса необходимо подать напряжение и установить переключатель в положение 'Мах'. Затем нужно выкрутить винт для удаления воздуха, при этом защищая электрические части от попадания жидкости или пара. После того, как вода, выходящая из насоса, перестанет содержать воздух, винт следует завернуть. Однако при выкручивании винта для удаления воздуха возможен выход горячей жидкости или пара из насоса, что может привести к ожогу. После запуска насоса и удаления из него воздуха необходимо выбрать режим работы (1-я, 2-я или 3-я ступень). Перед каждым отопительным сезоном также рекомендуется провести те же операции, что и при первоначальном вводе в эксплуатацию. Важно помнить, что в зависимости от условий работы насос может сильно нагреться, поэтому прикосновение к нему может вызвать ожог. Правильно установленный циркуляционный насос не требует обслуживания в процессе эксплуатации. При транспортировке и хранении насос необходимо защищать от механических повреждений и сырости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376283/14
Ответы 0
Доброго Вам времени суток, Прошу пояснить мне какой "казус" произоше с моим насосом, установленном на системе отопления газового котла. Без вопрсов он служил мне более 7 лет. Но вот после летнего "отпуска" работать не хочет - после промывки системы отопления водой из имеющейся скважины и включения в сеть полное "молчание" и отсутствие вращения и подкачки воды в систему. Дали совет - открутить винт на боковой крышке СМ.фото), снять ее и отверткой провернуть крыльчатку. После подачи напряжения крыльчатка завертелась, но шум при ее работе стал больше (работал зимой практически бесшумно) и производительность резко упала - не смог прокачать систему подогретой газом водой в течение 5 часов непрерывной работы насоса. Вода шумит в трубах, но они не греются, хотя температура задавалась до 70 градусов. Во время работы в расширительный бак выходил воздух, правда не очень много. Убедительно прошу Вас помочь советом что мне делать, а то специалистов в деревне нет, а из города за 75 км не едут или просят немыслимый гонорар. С уважением, Анатолий А. 72 года.
