Какие возможные неисправности и способы их устранения для насоса? Unipump UPC 25-40 130 [Ответы 1]
Вопрос 695894
User_q695894, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения для насоса могут быть следующими:
- Насос не работает при включенном электропитании: причинами могут быть отсутствие напряжения, неисправный конденсатор или заблокированный вал двигателя. Для устранения необходимо проверить правильность и надежность электроподключения, заменить конденсатор или отключить насос от электросети, закрыть запорную арматуру до и после насоса, дать насосу остыть, полностью выкрутить винт для удаления воздуха и вращать шлицевой конец вала при помощи отвертки до обеспечения его свободного хода.
- Шум в насосе: причинами могут быть недостаточное давление на входе насоса, слишком высокая скорость или присутствие воздуха в насосе/системе. Для устранения необходимо повысить давление в системе в пределах допустимого, переключить насос на более низкую ступень или удалить воздух из насоса и системы.
- Насос включается и через короткое время самостоятельно останавливается: причинами могут быть отложения или загрязнения между ротором и статором, или между крыльчаткой и корпусом насоса. Для устранения необходимо проверить, свободно ли вращается вал и при наличии загрязнений и/или отложений солей жесткости произвести чистку или обратиться в сервисный центр. Если вы не можете устранить неисправность самостоятельно, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Более подробную информацию можно найти на сайте www.unipump.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376283/15
Ответы 0
Доброго Вам времени суток, Прошу пояснить мне какой "казус" произоше с моим насосом, установленном на системе отопления газового котла. Без вопрсов он служил мне более 7 лет. Но вот после летнего "отпуска" работать не хочет - после промывки системы отопления водой из имеющейся скважины и включения в сеть полное "молчание" и отсутствие вращения и подкачки воды в систему. Дали совет - открутить винт на боковой крышке СМ.фото), снять ее и отверткой провернуть крыльчатку. После подачи напряжения крыльчатка завертелась, но шум при ее работе стал больше (работал зимой практически бесшумно) и производительность резко упала - не смог прокачать систему подогретой газом водой в течение 5 часов непрерывной работы насоса. Вода шумит в трубах, но они не греются, хотя температура задавалась до 70 градусов. Во время работы в расширительный бак выходил воздух, правда не очень много. Убедительно прошу Вас помочь советом что мне делать, а то специалистов в деревне нет, а из города за 75 км не едут или просят немыслимый гонорар. С уважением, Анатолий А. 72 года.
