Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в руководстве по м... Unipump UPF 32-120 [Ответы 1]
Unipump UPF 32-120
Вопрос 695899
User_q695899, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в руководстве по монтажу и эксплуатации СЕРИЯ UPC, UPF, UPH, UPR 16?
В руководстве описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
1. Насос не работает при включенном электропитании:
- Отсутствует напряжение
- Неисправен конденсатор
- Вал двигателя заблокирован (например, загрязнениями или отложениями солей жесткости)
Способы устранения:
- Проверить правильность и надежность электроподключения
- Заменить конденсатор
- Отключить насос от электросети, закрыть запорную арматуру до и после насоса, дать насосу остыть, полностью выкрутить винт для удаления воздуха и, не прикладывая чрезмерных усилий, вращать шлицевой конец вала при помощи отвертки до тех пор, пока не будет обеспечен его свободный ход.
2. Шум в насосе:
- Недостаточное давление на входе насоса
- Слишком высокая скорость (для трехскоростных насосов)
- Присутствие воздуха в насосе/системе
Способы устранения:
- Повысить давление в системе в пределах допустимого.
- Переключить насос на более низкую ступень.
- Удалить воздух из насоса и системы
3. Насос включается и через короткое время самостоятельно останавливается:
- Отложения или загрязнения между ротором и статором, или между крыльчаткой и корпусом насоса.
Способы устранения:
- Проверьте, свободно ли вращается вал. При наличии загрязнений и(или) отложений солей жесткости произведите чистку, или обратитесь в сервисный центр.
Если Вы не можете устранить неисправность самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
Источник: www.unipump.ru Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376297/16
