Какие рекомендации по монтажу насоса даны в руководстве? Unipump UPF 32-120 [Ответы 1]
Unipump UPF 32-120
Вопрос 695897
User_q695897, Редмонд
В руководстве рекомендуется устанавливать насос в хорошо доступном месте для легкой проверки и замены. Также рекомендуется установить запорные краны до и после насоса для удобства демонтажа и предотвращения попадания воды на электродвигатель и клеммную коробку насоса. При установке насоса в циркуляционную систему горячего водоснабжения необходимо установить обратный клапан за насосом. Важно также провести мероприятия по водоподготовке для обеспечения жесткости и уровня PH теплоносителя, а также не включать насос без воды более чем на 10 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376297/10
