Какие коды ошибок могут возникнуть на тренажере и как их исправить? Optima Fitness Solo [Ответы 1]
Optima Fitness Solo
Вопрос 696044
User_q696044, Редмонд
Код ошибки E1: Сбой в коммуникации компьютера. Проверьте правильность подключения проводов.
Код ошибки E2: Отсутствие сигнала беспроводного датчика скорости. Проверьте сенсорный контакт и соединительные провода.
Код ошибки E3: Плохое подключение проводки электродвигателя. Проверьте правильность подключения проводки и контроллер на наличие запаха гари.
Код ошибки E6: Защита от взрыва. Убедитесь в правильности подключения проводки электродвигателя и в напряжении питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378055/20
