Какие шаги необходимо выполнить для сборки беговой дорожки? Cardio Power T30 [Ответы 1]
Cardio Power T30
Вопрос 696058
User_q696058, Редмонд
Шаг 1: Проверьте, что у вас есть как минимум два человека для сборки. Откройте картонную коробку и достаньте защитный пенопластовый кожух и детали для сборки. Достаньте беговую платформу из коробки, положите ее на ровный пол и разрежьте ремень между рамой и платформой. Важно не разрезать ремень до того, как достанете тренажер из коробки, чтобы избежать травм. Шаг 2: Поднимите левую стойку и используйте ключ 6# для закрепления левой стойки с помощью болтов M10x50, M10x20 и шайб M10. Повторите эту процедуру для правой стойки. Не затягивайте болты и винты слишком туго на данном этапе. Шаг 3: Подключите кабель консоли к кабелю правой стойки. Обратите внимание на правильное подключение кабеля, чтобы избежать повреждения соединительного разъема. Используйте ключ 5# для закрепления консоли на левой и правой стойках с помощью болтов M8x15 и гаек M8. Затяните все болты после этого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378114/6
