![Какие шаги нужно выполнить для установки обратного отсчета времени расстояния и... Cardio Power T30 [Ответы 1]](/images/1317054/pimg_2556948.jpg)
Cardio Power T30
Вопрос 696059
Какие шаги нужно выполнить для установки обратного отсчета времени, расстояния и калорий в программе? |
Шаг 1: Подключите ключ безопасности для включения дисплея; беговая дорожка войдет в режим начала/готовности. Шаг 2: Нажмите клавишу MODE (Режим), на дисплее TIME (Время) отобразится 30:00, нажмите клавишу SPEED +/- (Скорость +/-), чтобы установить обратный отсчет времени от 8:00 до 99:00 минут. Если вы не хотите устанавливать обратный отсчет времени и хотите перейти к другим пунктам, НЕ НАЖИМАЙТЕ клавишу SPEED +/- (Скорость +/-) для установки времени, а снова нажмите клавишу MODE (Режим), на дисплее DISTANCE (Расстояние) отобразится 1,0, вы можете установить обратный отсчет расстояния с 1,0 км до 99,0 км. Если вы не хотите устанавливать обратный отсчет расстояния и хотите перейти к другим пунктам, НЕ НАЖИМАЙТЕ клавишу SPEED +/- (Скорость +/-) для установки расстояния, а снова нажмите клавишу MODE (Режим), на дисплее CALORIE (Калории) отобразится 20, вы можете установить обратный отсчет калорий с 20 ккал до 990 ккал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378114/10 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заземлении данного изделия?
Какую смазку использовать для cardiopower t30? Или подойдёт любая силиконовая?
