![Какие функции доступны на компьютере беговой дорожки? Cardio Power T30 [Ответы 1]](/images/1317054/pimg_2556948.jpg)
Cardio Power T30
Вопрос 696060
Какие функции доступны на компьютере беговой дорожки? |
На компьютере беговой дорожки доступны следующие функции: - Настройка времени завершения тренировки и начало тренировки по нажатию клавиши START (Старт). - Настройка скорости и наклона с помощью клавиш SPEED +/- (Скорость +/-) и INCLINE +/- (Наклон +/-), либо с помощью клавиш QUICK SPEED (Быстрая скорость) и QUICK INCLINE (Быстрый наклон). - Регулировка скорости и наклона с помощью клавиш на рукоятках. - Остановка тренировки по нажатию клавиши STOP (Стоп) или отключение ключа безопасности для выключения компьютера. - Функция определения пульса, которая работает с датчиками пульса на рукоятках. Для получения показателей пульса необходимо крепко удерживать обе рукоятки и ожидать отображения расчетной частоты сердечных сокращений в окне PULSE (Пульс). - Функция воспроизведения аудио, для которой необходимо подключить аудиокабель от компьютера к МР3-плееру. Громкость динамика можно регулировать только на МР3-плеере. - Встроенный МР3-плеер, который можно использовать после включения питания беговой дорожки, подключения ключа безопасности и USB-накопителя. На компьютере можно регулировать громкость динамика с помощью клавиш. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378114/11 |
Какую смазку использовать для cardiopower t30? Или подойдёт любая силиконовая?
