![Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при использовании тренажера... Kettler Cross M [Ответы 1]](/images/1317649/pimg_1769562.jpeg)
Kettler Cross M
Вопрос 696128
Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при использовании тренажера? |
Для обеспечения своей собственной безопасности при использовании тренажера следует соблюдать следующие рекомендации: 1. Установите тренажер на прочное основание. 2. Проверьте прочность соединений перед первым использованием и повторите проверку через 6 дней эксплуатации. 3. Используйте тренажер только в соответствии с руководством, чтобы избежать травм вследствие неправильной нагрузки или перегрузки. 4. Не рекомендуется устанавливать тренажер во влажных помещениях на длительное время из-за опасности образования ржавчины. 5. Регулярно проверяйте исправность тренажера и его состояние. 6. Проводите регулярные проверки по технике безопасности и немедленно заменяйте неисправные или поврежденные компоненты только оригинальными запчастями KETTLER. 7. Не используйте тренажер до его приведения в исправное состояние. 8. Регулярно проводите проверки на наличие повреждений и износа, чтобы сохранить устройство в постоянной безопасности. Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что вы можете использовать тренажер для тренировок. Неправильная тренировка или чрезмерная нагрузка могут причинить вред здоровью. Системы мониторинга частоты сердечных сокращений могут быть неточными, поэтому завершите тренировку, если почувствуете головокружение или слабость, чтобы избежать серьезного ущерба для здоровья или смерти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378726/2 |
Ответы 0
Доброй ночи. Очень туго крутится маховик, настройка режима не влияет на усилие! Что это может быть? Как настроить?
