Какие шаги нужно выполнить при сборке ce001m? DFC CE001M [Ответы 1]
DFC CE001M
Вопрос 696272
User_q696272, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при сборке CE001M?
Шаг 1: Прикрепите заднюю ножку (39) к основной раме (28) с помощью двух винтов (38) и плоской шайбы (11). Затем прикрепите переднюю ножку (35) к основной раме (28) с помощью двух болтов (34), шайбы (37) и глухой гайки (36).
Шаг 2: Соедините верхние (13) и нижние провода консоли (27). Затем, используя шесть винтов (9), пружинную шайбу (10) и плоскую шайбу (11), прикрепите опору консоли (21) к основной раме (28).
Шаг 3: Прикрепите заднюю часть опоры левой педали (67) к опорной раме диска (95). Используя один винт с полукруглой головкой (52), пружинную шайбу (10), шайбу (51) и шестигранный ключ, закрепите ее. Совместите отверстия передней части левой нижней подвижной трубы (48) с такими же отверстиями на левой опоре педали (67). Проденьте ось (61) через переднюю часть опоры левой педали (67). Используя плоскую шайбу (11) и контргайку (31), закрепите шарнирную ось (61). Используя два винта (15), прикрепите заднюю верхнюю (66) и заднюю нижнюю крышки (68) к задней части левой опоры педали (67). Используя два винта с полукруглой головкой (9) и плоскую шайбу (11), прикрепите левую педаль (64) к левой опоре педали (67). Проделайте аналогичные действия с правой стороной.
Шаг 4: Используя восемь нарезных винтов (15), прикрепите 2 комплекта левых (60) и правых крышек (62) к передней части левой опоры педали (67). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380851/6
