Какие функции выполняют кнопки на консоли tz-4639? DFC CE001M [Ответы 1]
DFC CE001M
Вопрос 696273
User_q696273, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на консоли TZ-4639?
На консоли TZ-4639 имеются следующие функциональные кнопки:
- КНОПКА РЕЖИМ (MODE): используется для ввода требуемого значения или установки режима тренировки. Может мигать, указывая на переход к следующему параметру или режиму для выбора.
- КНОПКА СБРОС (RESET): возвращает предыдущее значение в режиме SET. Если удерживать кнопку 3 секунды, происходит сброс всех функций. В режиме PAUSE также необходимо удерживать кнопку.
- КНОПКА ВВЕРХ (UP): увеличивает значение параметра выбранной тренировки, таких как время и дистанция. Во время тренировки может также уменьшать сопротивление элементов тренажера.
- КНОПКА ВНИЗ (DOWN): уменьшает значение параметра выбранной тренировки. Во время тренировки может также увеличивать сопротивление элементов тренажера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380851/22
