Какие основные технические данные приведены в таблице 1 для гибридных газо-бензи... Спец HG-2700 [Ответы 1]
Спец HG-2700
Вопрос 696349
User_q696349, Редмонд
Какие основные технические данные приведены в таблице 1 для гибридных газо-бензиновых электрогенераторов HG-2700 и HG-7000?
Основные технические данные генераторов HG-2700 и HG-7000, приведенные в таблице 1, включают следующие параметры:
- Тип: одноцилиндровый, четырехтактный
- Число фаз: синхронный однофазный переменный
- Род тока: принудительное, воздушное
- Напряжение: 220-230 В
- Частота тока: 50 Гц
- Номинальная мощность: 2,2 кВт (HG-2700) и 5,3 кВт (HG-7000)
- Максимальная мощность: 2,4 кВт (HG-2700) и 5,7 кВт (HG-7000)
- Защита от перегрузки: есть
- Постоянное напряжение: 12 В
- Сила постоянного тока: 8,3 А
- Евророзетка 16 А: есть
- Евророзетка 32 А: есть
- Датчик уровня масла: есть
- Индикатор количества топлива: есть
- Вольтметр: есть
- Вес нетто/брутто: 38,5/40,5 кг (HG-2700) и 83/85 кг (HG-7000)
- Время непрерывной работы: 2,2 ч (HG-2700) и 5,3 ч (HG-7000)
- Габаритные размеры упаковки: 620х470х470 мм (HG-2700) и 700х510х550 мм (HG-7000). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381748/3
