Какие действия запрещены при работе с генератором? Спец HG-2700 [Ответы 1]
Спец HG-2700
Вопрос 696351
User_q696351, Редмонд
При работе с генератором запрещено: снимать крышку топливного бака и заправлять топливом при работе двигателя или если двигатель еще горячий; пользоваться генератором, если пролит бензин или присутствует его запах; тушить загоревшиеся электроустановки водой и пенными огнетушителями; использовать генератор на открытых площадках во время снегопада или дождя; подключать генератор к электрической цепи общего пользования; устанавливать и запускать генератор в закрытых необорудованных помещениях; запускать генератор со снятыми защитными ограждениями и устройствами; работать с генератором в условиях воздействия капель, брызг, на открытых площадках во время дождя или снегопада; оставлять без надзора работающий генератор; передавать генератор детям, а также лицам, не ознакомившимся с настоящей инструкцией; подключать неисправные приемники электроэнергии; подключать кабели и приемники электроэнергии, не соответствующие по мощности или рассчитанные на другой род тока или напряжение; подключать кабели, имеющую неисправную изоляцию; превышать предельно допустимую мощность приемников электроэнергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/381748/6
