![Какие возможные неисправности и методы их устранения у эжекторной насосной станц... Denzel PSD800C (97212) [Ответы 1]](/images/1320947/pimg_1781334.jpg)
Вопрос 696451
Какие возможные неисправности и методы их устранения у эжекторной насосной станции? |
Возможные неисправности и методы их устранения: - Насос не работает: - Проверить напряжение в электросети. - Проверить надежность соединений и правильность подключения. - Провернуть вал двигателя за крыльчатку охлаждения, устранить причину блокирования или обратиться в сервисный центр. - Заменить пусковой конденсатор в сервисном центре. - Насос работает, но не качает воду: - Проверить уровень воды в источнике водозабора. - Проверить герметичность соединений трубопроводов. - Убедиться, что обратный клапан не заблокирован. - Отключить насос, выкрутить пробку из заливного отверстия и обеспечить выход воздуха. Долить воду в насос и произвести запуск насоса. - Насос не создает необходимую подачу/давление: - Проверить наличие воздуха во всасывающей магистрали. - Очистить насос и трубопроводы от грязи. - Установить стабилизатор напряжения, если напряжение сети слишком низкое. - Отрегулировать реле давления, если оно настроено на слишком низкое давление. - Насос включается и отключается слишком часто: - Заменить поврежденную мембрану гидроаккумулятора. - Закачать воздух в гидроаккумулятор до давления 1,5 атм, если давление воздуха низкое. - Демонтировать всасывающую трубу и разблокировать обратный клапан, если он открыт. - Отрегулировать реле давления, если оно настроено на слишком высокое давление. - Удалить воздух из всасывающей магистрали, если попадание воздуха причина. } Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/382394/7 |
Здравствуйте! Станция засасывает мелкий песок. Посоветуйте, что делать? Заранее спасибо.
Какие действия необходимо выполнить перед вводом в эксплуатацию насосной станции?
