Как завершить установку принтера через wi-fi direct? Epson L4167 [Ответы 1]
Epson L4167
Вопрос 696479
User_q696479, Редмонд
Как завершить установку принтера через Wi-Fi Direct?
Для завершения установки принтера через Wi-Fi Direct следуйте следующим инструкциям:
1. Нажмите кнопку OK на принтере.
2. После завершения установки появится соответствующее сообщение.
3. Если не удается установить соединение, перезапустите точку доступа, переместите ее ближе к принтеру и повторите попытку.
4. Если проблема не устранена, напечатайте отчет о подключении и следуйте инструкциям по решению проблемы.
5. Проверьте SSID и пароль, отображаемые на панели управления принтера.
6. Для подключения выберите SSID, отображаемый на панели управления принтера, на экране сетевого подключения компьютера или интеллектуального устройства.
7. На компьютере или интеллектуальном устройстве введите пароль, отображаемый на панели управления принтера.
8. После установки соединения нажмите кнопку OK на панели управления принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572961/27
