Какие коды ошибок могут возникнуть при использовании счетчика банкнот magner 75... Magner 75 D [Ответы 1]
Magner 75 D
Вопрос 696505
User_q696505, Редмонд
Какие коды ошибок могут возникнуть при использовании счетчика банкнот MAGNER 75 серии?
При использовании счетчика банкнот MAGNER 75 серии могут возникнуть следующие коды ошибок:
- CF: Обнаружена банкнота с отсутствием магнитной метки. Для устранения ошибки необходимо удалить банкноту и поместить ее в приемный карман, затем нажать клавишу «CLR».
- CH: Непрерывная цепочка банкнот. Для устранения ошибки необходимо настроить толщину на более низкое значение и удалить слипшиеся банкноты.
- CSE, CSE1, CSE2: Ошибка датчика счета (левый датчик, правый датчик). Для устранения ошибки необходимо выключить счетчик, почистить датчик и включить счетчик.
- CFE, CFE1, CFE2: Ошибка магнитного датчика (левый датчик, правый датчик). Для устранения ошибки перед началом счета необходимо нажать клавишу «CLR».
- DOOR: Не закрыта внутренняя дверца. Для устранения ошибки необходимо закрыть внутреннюю дверцу.
- DBL: Обнаружена сдвоенная или очень темная банкнота. Для устранения ошибки необходимо удалить последнюю банкноту из приемного кармана, настроить зазор на более низкое значение и установить нужный уровень плотности.
- DS1: Неправильная длина банкноты. Для устранения ошибки необходимо удалить отличающуюся по размеру банкноту, поместить ее в приемный карман, затем нажать клавишу «CLR».
- FEED: Не работает двигатель подачи. Для устранения ошибки необходимо обратиться в сервисную службу.
- HF: Обнаружена согнутая, поврежденная банкнота. Для устранения ошибки необходимо удалить банкноту.
- HJ: Застревание банкнот в подающем кармане, счетчик не может загрузить банкноты из подающего кармана. Для устранения ошибки необходимо удалить банкноты из подающего кармана и правильно установить направляющие банкнот.
- JA: Застревание, машина не может продолжить счет (в машине произошло защемление банкнот). Для устранения ошибки необходимо удалить банкноты из подающего и приемного карманов, нажать клавишу «CLR» и устранить защемление вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/383009/11
