Какие причины ошибок могут возникнуть при использовании счетчиков банкнот серии... Magner 75 D [Ответы 1]
Magner 75 D
Вопрос 696506
User_q696506, Редмонд
Какие причины ошибок могут возникнуть при использовании счетчиков банкнот серии MAGNER 75?
При использовании счетчиков банкнот серии MAGNER 75 могут возникать следующие ошибки:
- Код OC: Количество посчитанных банкнот превышает установленное. Рекомендуется пересчитать пачку банкнот. При повторении ошибки следует обратиться к сервисной службе.
- Способ устранения SE: Перекос банкноты более чем на 22,5 градуса. Рекомендуется установить банкноты ровно и правильно установить направляющие банкнот. Затем следует нажать клавишу «CLR».
- Способ устранения SJ: В момент включения питания банкноты находились в приемном кармане или датчики функционируют неверно. Рекомендуется удалить банкноты из приемного кармана и удалить посторонние предметы из него.
- Способ устранения SC: В подающем кармане недостаточное количество банкнот. Рекомендуется добавить банкноты в подающий карман и продолжить счет.
- Способ устранения UL: Банкнота имеет отражение по УФ больше допустимого. Рекомендуется удалить подозрительную банкноту, поместить ее в приемный карман и нажать клавишу «CLR» для продолжения счета. При повторном возникновении ошибки рекомендуется исследовать банкноту другими методами.
- Способ устранения UEE: Ошибка УФ-датчика. Рекомендуется перед началом счета нажать клавишу «CLR».
Для устранения ошибок необходимо также обратиться к сервисной службе в случае повторения ошибки или при возникновении аппаратных неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/383009/12
