Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с отопительной установко... Wirbel ECO-CK 20 [Ответы 1]
Wirbel ECO-CK 20
Вопрос 696526
User_q696526, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с отопительной установкой?
При работе с отопительной установкой необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не допускать использование устройства людьми с физическими или психическими недостатками, с недостаточным опытом и/или знаниями, кроме случаев, когда они находятся под надзором ответственного за их безопасность лица или получают от него необходимые указания.
- Дети должны находиться под надзором и игры детей в помещении, где установлен котел, должны быть исключены.
- Работы на оборудовании разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующий допуск на работы.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, уполномоченным на выполнение этих работ.
- При запахе дымового газа необходимо уменьшить до минимально возможного количество поступающего через заслонку воздуха, проветрить помещение, в котором установлен котел, и не допускать попадания дымовых газов в жилые помещения.
- При пожаре необходимо выключить электропитание, закрыть запорные вентили в линиях подачи топлива и использовать проверенный огнетушитель подходящих классов.
- Замена запасных и быстроизнашивающихся деталей должна выполняться только специалистами, и не разрешается использование деталей, не разрешенных изготовителем отопительной установки, так как это может вызвать повреждение или ухудшение ее работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/384231/3
