Какие размеры дымохода рекомендуются для котла есо ск 20-50 квт? Wirbel ECO-CK 20 [Ответы 1]
Wirbel ECO-CK 20
Вопрос 696527
User_q696527, Редмонд
Какие размеры дымохода рекомендуются для котла ЕСО СК 20-50 кВт?
Размеры дымохода для котла ЕСО СК 20-50 кВт зависят от высоты дымовой трубы и номинальной мощности котла. Для топки углем, диаметр дымовой трубы составляет 18 см при высоте дымовой трубы от 10 до 35 метров, и 16 см при высоте дымовой трубы от 40 до 110 метров. Для топки древесиной или гранулами, диаметр дымовой трубы составляет 20 см при высоте дымовой трубы от 10 до 35 метров, и 18 см при высоте дымовой трубы от 40 до 110 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/384231/11
