Как подключить жесткий диск к регистратору? Gazer NS204r [Ответы 1]
Gazer NS204r
Вопрос 696533
User_q696533, Редмонд
Для подключения жесткого диска к регистратору следуйте следующим шагам:
1. Открутите винты на задней и боковых панелях и откройте верхнюю крышку регистратора. Если в вашей модели регистратора используется внутренняя крепежная панель, открутите ее и извлеките из корпуса регистратора.
2. Поместите жесткий диск внутрь корпуса регистратора так, чтобы установочные отверстия диска совпали с установочными отверстиями на корпусе регистратора. Закрутите винты крепления жесткого диска сквозь корпус регистратора, соединив жесткий диск с корпусом регистратора. Если в вашей модели регистратора используется крепежная панель, установите жесткий диск на крепежную панель, совместив отверстия крепления жесткого диска с отверстиями на панели. Затем закрутите винты крепления жесткого диска сквозь отверстия панели.
3. Подсоедините кабель питания и кабель передачи данных сначала к жесткому диску, а затем к соответствующим разъемам регистратора.
4. Закрепите крепежную панель к корпусу регистратора и закрутите винты крепления панели.
5. Закройте крышку регистратора и закрутите винты крепления крышки (на задней и боковых панелях). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/384669/13
