Как настроить электронную почту для отправки уведомлений системы? Gazer NS204r [Ответы 1]
Gazer NS204r
Вопрос 696537
User_q696537, Редмонд
Для настройки электронной почты для отправки уведомлений системы, следуйте инструкциям:
1. Перейдите в Главное меню.
2. Выберите Настройка.
3. Затем выберите Сеть.
4. В разделе E-mail введите необходимые данные:
- SMTP сервер/порт: Адрес и номер порта SMTP-сервера (информация предоставляется провайдером). Установите галочку напротив «Проверка SSL», если Ваш почтовый сервер требует использование безопасного подключения.
- Адрес отправителя/пароль: Адрес и пароль электронной почты отправителя (с этого адреса регистратором будут отправляться сообщения электронной почты).
- Адрес получателя: Адреса электронной почты получателей уведомлений. Вы можете ввести не более трех электронных адресов.
5. Нажмите кнопку «Тест» для проверки внесенных данных.
6. Установите галочку в поле «Кол-во изображений на отправку», чтобы разрешить вложение снимков в тело письма.
7. Для возврата всех настроек к заводским параметрам нажмите кнопку «По умолчанию».
8. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «Примен.».
9. Для выхода из текущего подраздела нажмите кнопку «Выйти». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/384669/63
