Какие шаги необходимо выполнить при установке и сборке душевой кабины? ARCUS AS-119 [Ответы 1]
ARCUS AS-119
Вопрос 696636
User_q696636, Редмонд
При установке и сборке душевой кабины необходимо выполнить следующие шаги:
5.1 Монтаж и установка поддона:
- Установите поддон на подходящее место и отрегулируйте положение ножками.
- С помощью уровня проверьте горизонтальность поддона, после чего затяните гайки на винтах.
- Смонтируйте сифон с гофрой.
- Установите поддон на месте эксплуатации кабины.
- При помощи уровня и регулируемых ножек установите поддон строго горизонтально.
5.2 Монтаж смесителя-гидрораспределителя, штанги ручной лейки, полки:
- Установите на центральную панель блок смесителя-гидрораспределителя.
- Соедините ПВХ шлангом линию гидромассажных форсунок и соответствующий выход смесителя-гидрораспределителя.
- Установите на заднее стекло штангу ручной лейки.
- Закрутите в водопроводную трубку штанги пластиковый уголок.
- Соедините ПВХ шлангом пластиковый уголок шланга ручной лейки и выход смесителя-гидрораспределителя для ручной лейки (после установки задних стекол и центральной панели на поддон).
- Зафиксируйте соединения на ПВХ шлангах хомутами.
5.3 Установка боковых, задних и центральной панелей:
- Установите и зафиксируйте боковые, задние стекла и центральную панель на поддоне.
- Используйте саморезы и герметик в области стыков стекол, панели и поддона.
- Внимание! Не затягивайте саморезы до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей установки. Затяните саморезы только по окончании полной установки кабины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/388112/5
